Sağlıklı değil derken bunu tezlerinizle yazarsanız çok daha iyi olmazmı.? Ayrıca bildiğim kadarı ile Youtube Channel için hala çalışılıyor.
günün esprisini yapayım size bu machıne 3d serisi next'in öz evladı ,ne kadar cok yazılım cıkıyor haftalık hemde ,bu yüzdeen ben pandora ve amigoyu sattım sanırım yanında machine alcam cunku nextın önem verdıgı tek cihaz :may-acaba:
Haydar hocam herkese bir cevap veriyorsunuzda neden bana yazmıyorsunuz arkadaşa tezini yazın demişsiniz ben kendi yüklediğim videoların hepsini göremiyorum cihazda mesela herkese açık videolarım yani sorun yok işte size tez nasıl okursanız okuyun.
kanal geçişleri ben de çok yavaş yaklaşık 15 saniye sonra kanal açılıyor, fabrika ayarlarına döndüm yine aynı, bu durum çok canımı sıkmaya başladı aynı sorunu yaşayan var mı ?
Olay gayet kolay cihazınız size diyorki:
1.Önce bu yazılım üzerine kişisel görüntü ayarlarımı yapın.( Fabrika ayarında kanal yok uyarısı verirken ) Kişisel tavsiye ederim:15-16-16
2.Sonra çanak sistemi ne ise ona göre dayzek swiç ayarlarımı yap.
3.Ardından ne kadar uydu var ise ona göre tarat.
4.Kanalları istediğin yere taşı.
5.Şimdi artık kafanız rahat bir şekilde beni izleyebilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT:Cihazda FREE SHARE konumu açık ise ve siz ayrıca ÖZEL bir SERVER kullanmakta iseniz lütfen FREESHAREYİ kapat.( Bu durumda cihazda özelliklede KANAL GEÇİŞLERİ iyice AĞIRLAŞMAKTADIR.) Hatta YUKARDA yazdıklarımı yapmadan önce bu UYARIYI DİKKATE ALIN.
evet özel server kullanıyorum free share konumu da açık , sağol onu kapatayım ben
Arkadaşların Machine 3D yorumuna katılıyorum. Bundan öncede bir çok cihazını kullandım Next firmasının ama en memnun kaldıgım cihazı bu. Bende çift Tunerli serisi var siyah kasa. Kanal geçişleri, çalışma performansı, cccam, iptv gerçektende çok güzel. Diger cihazlar hala sıkıntı bana kalırsa. Next firması bir şeyler yapacaksa bundan sonra Machine 3D nin üzerine çıkabilmeli yoksa hiç ugraşmadan bu cihazı geliştirmenin yollarını aramaya devam etmeli.
Programlanmış kayıtlarda dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum bir okurmusunuz ?
Şimdi frekans misal 11.974 te bir Kanal olsun A Kanalı bu Kanalı kayıt etmek için bir saate ayarlayalım sonra
Aynı frekansta ki B Kanalı üzerinde cihazı izlerken kapatıp bırakalım sonra bekleyelim cihaz kayıt yapmıyor bomboş bir dosya kayıt ediyor bir denermisiniz sizde durum nasıl ?
Siz neyi kasdediyorsunuz anlayamadım.! Ben şöyle bir yaptım mesela KANAL-D yi programladım ardından aynı TP deki başka bir kanalı izlemeye başladım.Akabinde yaklaşık 5 dakika sonra KANAL-D ye geldim baktığımda REC yani KAYIT yapıyordu... STOP ile cihazı durdurdum ve USB tuşu ile menüye girdim baktığımda kayıt olayı HALLOLMUŞTU..Yani sıkıntı göremedim.! Siz cihaz kapalı iken neyi yaptırmak istiyorsunuz işte bunu anlayamadım...
Haydar hocam benim yazdığım şekilde yapmamışsınız cihazı kapatın ve kayıt yapmasını açılıp başlamasını bekleyin işte o zaman sonucu bana yazın.
Cihazı kapatarak ne yaptırmaya çalışıyorsun dediniz ya evde yokken cihazı stand by konumuna alıyoruz normal olarak cihaz açıkken yapmıyordur belki birde yazdıklarımı harfiyen deneyip sonucu yazın bakalım sonuç ne olacak.
Peki kayıtın içeriğine baktınız mı kayıt yapıyor görünüyor ama içi boş oluyor kontrol ettiniz mi haydar hocam.
Benim sistemim loop şeklinde değil iki farklı kablo geliyor çanaklardan.(hem bununla ilgisi yok sonuçta aynı tp de)
Arkadaşlar link uçmuş
yenileyebilirmisiniz
