Next Minix HD USB Belleğe Kanal Yedek Alma ve Geri Yükleme İşlemleri(Resimli Anlatım)
tekniker10
21 Eki 2011
217
89
Bandırma
www.nextbandirma.net
NextStar MİNİX HD Yedek Alma İşlemi
NextStar MİNİX HD Cihazınızda
*Server bilgilerinizi
*Kanal liste düzeninizi
*Kişisel tercihlerinizi(kanal geçiş süresi vb.)
*Uydu listesi ,uydu ayarlarınızı
*Yazılım bilgilerinizi
Olası yanlış işlem sonucu silindiğinde tekrar o kadar uğraşmamak adına
Yedekleme İşlemidir
USB Belleğinizi cihazınıza takınız
Aşağıdaki işlemleri uygulayınız
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
USB Belleğinizi Bilgisayarınıza Takıp Dosyanızı İstediğiniz Bir yere Kaydedebilirsiniz...
attachment.php
fuat38
Hocam elinize sağlık güzel olmuş,birde nasıl yükleyecegimizi anlatırsanız çok daha güzel olacak.
Teşekkürler.
2,423
Bir hatırlatma olarak da şunu belirtelim, bu şekilde aldığımız dump dosyası yedeğinizi Allcode+Bootloader olarak yüklediğinizde o an için yedek aldığınız dosyada hangi yazılım yüklü ise o yazılım yüklenir, daha sonra çıkan yazılımları cihazımızda güncelledikten sonra bu yedeği geri yüklediğinizde yedek almış olduğunuz yazılıma geri dönmüş olursunuz.
Eğer sadece kanal listenizi yedek almak isterseniz linkteki gibi yedek alıp yine linkteki gibi yükleme yapmanız gerekmektedir.
http://www.next.web.tr/showpost.php?p=882&postcount=9
Aldığımız kanal yedeğini geri yüklemede bazı sıkıntılar mevcuttur,ar-ye bildirilmiştir, düzeltilecektir.
fuat38
Karbon usta ATV HD ve Ahaber HD yi sorunsuz şekilde izlemekteyim ancak TRT HD de
yayın esnasıda bazen duraklamalar oluyor,acaba yayındanmı ,yoksa bendenmi kaynaklanıyor,yapabileceğim bir şey varmı.Teşekkür ederim.
2,423
Trt Hd kanalının sinyal seviyelerini bir kontrol edin belki zayıf geliyorsa sinyal, malum bu aralar hava şartları sert zaman zaman sinyal kaybınız olabilir,bu da normaldir.
tevfikba
19 Ara 2011
Sn. Arkadaşlar
Şifreli bir kanalda (BBC HD) kaydettiğim bir görüntüyü bilgisayarda açamıyor
"000.ts" isimli bir görüntü dosyası var ve bunu açamıyorum , acaba şifreli olduğundan mı bilmiyorum
yardımcı olursanız çok sevinirim
teşekkürler
saygılarımla
fuat38
Diger kanalların sinyal kalitesi %70 civarında sorun olmuyor ama,TRT HD sinyal kalitesi
%40-50 arası görünüyor ondan sanırım.
tahsin43
12 Mar 2012
102
Sn. Arkadaşlar
teşekkürler
saygılarımla
evet dostum aynı sorunu bende yaşıyorum .bekliyoruz ustalar bu konuda heralde yakında yazılımla düzeltirler.sabırsızlıkla beklemeye devam diyorum.yani bu duruma kahroluyorum.düzelmezse başka bir cihaz alacam. güzelim hecdi kayıtları arşivleyemiyorum .ona yanıyorum.
Next Minix HD cihazım şifreli kanaldan yaptıgımız kayıtlar bilgisayar ortamında neden çalışmıyor. acaba bu konuda destek alabilirmiyim siz degerli dostlarımdan. denedim terete hecdi kanalını kaydettim pc de sorunsuz çalıştı . ama 7 derecededeki şifreli kanald yi kaydettim pc de çalışmadı. ama cihaz kendi üzerinden gösteriyor aynı şifreli kanaldan yaptıgı kaydı sadece pc üzerinden çalışmıyor bu neden olur
2,423
Kanal Yedek Alma İşlemi
Öncelikle cihazınızda bu işlemleri yapabilmeniz için BURADAKİ yazılımın yüklü olması gerekmektedir.
Yazılımı yükledikten sonra yazılım bilgilerini
Menü - Gereçler - Sistem Bilgisi kısmından kontrol ediniz alttaki resimdeki gibi görünmesi gerekmektedir.
attachment.php
Daha sonra cihazınızda gerekli kanal arama işlemlerini ve düzenleme işlemlerini yaparak USB belleğe kanal listenizi alabilir ve sonra ki yazılımlarda kullanmak üzere yedeğinizi saklayabilirsiniz.
Kanallarınızın yedeğini almak için ;
Önce FAT32 olarak biçimlendirilmiş bir USB belleği cihazınıza takınız.
Daha sonra Menü - Kanal Düzenleme - Kanalları Yedekle kısmına giriş yapınız.
attachment.php
Karşınıza çıkan Kanalları yedekle sorusuna Evet diyerek işleme devam ediniz.
attachment.php
Kanal listeniz USB belleğe UDB uzantılı dosya olarak kaydedilecektir.
attachment.php
Bu şekilde kanal listemizi USB belleğimize yüklemiş olduk.
Kanal Yedeklerini Geri Yükleme
Yukarıda ki anlatımda almış olduğumuz kanal listesini USB belleğimizin içine gönderiyoruz ve cihaza takıyoruz.
Menü - Kanal Düzenleme - Kanalları Geri Yükle kısmına geliyoruz.
attachment.php
Burada karşımıza gelen Kanalları Geri Yükle seçeneğine Evet diyerek devam ediyoruz.
attachment.php
Cihaz kanalları kaydedecek ve kapanıp açıldıktan son yüklediğimiz kanal listemiz
aktif hale gelecektir..
attachment.php
sky_lark
16 Ağu 2012
Dün uydudan güncelleme yazısı çıktı bende evet dedim. Uydu üzerinden kendini güncelledim. Ve kanal listem değişti, , favori kanallar sıfırlandı ve kilitlediğim kanallar açıldı. Bu işlemi bilmediğim için tek tek geri düzenledim. Yeniden gereken kanallara ŞİFRE koydum. favori listemi yaptım. Şimdi anlatımınızı gördüm ve kanal listemi usb'ye yedekledim. İlerideki günlerde güncelleme yaptığında ya da fabrika ayarlarına döndüğünde hepsi gidecek mi? güncel yazılımı yükledikten sonra bu anlattığım işlemi yapsam hepsi geri gelir mi? Özellikle şifre koyma uzun sürüyor, yeniden favori listesi oluşturmama gerek kalmayacak değil mi? İyi günler.
2,423
Yazılımları linkte anlattığım şekilde yüklerseniz sıkıntı yaşamazsınız
http://www.next.web.tr/showpost.php?p=7885&postcount=24
büyük efe
19 Haz 2012
next minimix hd alıcısım var . trt hd - trt spor - star tv hd,- ntv spor- kanalları sifre giriyor seyredemiyorum seyretme imkanı varmı
viast
7 Kas 2012
slm kanalları yedek aldım ama pc de editörle düzenlemek istiyorum formatı tanımıyor editör programı ne yapmam lazım acaba şimdiden tşkler.
