Next Machina 3D Çift Tuner Serisi (V5.519) 25.07.2016 Tarihli Test Yazılımı
Yazilim icin tesekkurler portalda yeni yazilim gormuyor cihaz nezaman verilir hayirli geceler
4,951
15,661
hocam 2.mesajda Doktor üstadımız alıntı yaparak açıklanmış.
doktor'dan alıntı.
doktor'dan alıntı.
Alıntı doktor; Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar bazı bilgiler veriyim.
1)tavşanlardaki mevcut içerikler proxy vb de artık yemediğinden erişilemiyor.(sitelere çıkış türkiyeden engelli ).türkiye için geçerli yurtdışında sorun yok..bazı proxy servisleri çok gecikmelide olsa çalışıyor ayarlardaki proxy 2 özel proxy girişi içindir deneyebilirsiniz..yazılımla yada cihaz tarafında yapılacak bişey yok..en ufak bir ışıkta tekrar eklenir yada hiç olmaz benim elimde değil...bunu yerine boş kalmasın diye bişeyler ekledim yazılıma eskiler aktif olursa geri gelecek tabiki..1 hafta yada 1 ay sonra ne olur bilemem.. tv 8 sd bir audio sorunumuz vardı onuda değiştirdim..bubun dışında avrupa kullanıcıları için düzeltmeler var *** data hafızası genişletildi..tandberg için istek var zaten başlandı..inşallah bir sonrasında yazılım ..
yeni yazılımı önce tester arkadaşlar denesin..
not:özel isteklerinizi ve sorunlarınızı [email protected] yazın..
savas82tr
12 Ara 2011
57
48
Başta dotor üstadım olmak üzere paylaşımlarda emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ellerinize saglık
emin.ozer
2 Eki 2013
380
723
haydar hocam selamlar yazılımı indiriyorum bekliyor botlanıyor yazılım yine 513 görünüyor dosyada bi sorunmu var nedir bu
eren2132
25 Ara 2015
237
51
Doktordan alıntıdır
eksiklikler yerine fazlalıkları konuşmayı öneririm çünkü 4 senedir satışta..her zaman yanındayım linux yada android cihaz standartları normal kullanımda uydu alıcısında gerekli olmayabiliyor..cihaz aynı anda modül+kart+emu+10 server+free share çalıştıracak seviyede eklenen her cam diğerlerini etkiler diğer yayın kesildiğinde kanal değiştirme işi bilerek yapıldı..machinanın diğer linux cihazlardan 1 farkı var..yayın kesildiğinde kanal değiştirmek ilk anda data hafızası için..örn bu sayede mesela d smart modül takılıysa ilk girişte (nds) 3-4 saniye bekler ve kanal geçişlerinde diğerlerinde sorgu yollamaz..bu sayede şifreli yayınlarda birden fazla kaynak açıksa gecikme yaşanmaz kısaca bunu kaldırırsam tüm şifreli geçişler yavaşlar..yeni görsel ekler ve birsürü güzellik yeni yazılımlarda verilecek..her zaman önerilerini bekliyorum ..önerilerin kişisel değil tüm kullanıcılar için olursa çok daha çabuk eklenir..saygılar
emin.ozer
2 Eki 2013
380
723
haydar hocam sa ol haletim de fakat 2.3.4 tavşanları çalıştıramadım 5.6.7 onlar tamam çalışiyorlar
5,549
2,154
Ben bir deneme yaptım AŞAĞIDAKİ Dns leri cihaza girdim sonuç 4 hariç hepsi AÇIK konumda.! Yalnız bazı videolar açılmayabilir ona göre BÖLGESEL farklılıklar görülebilir.!!!
DNS-1:195.046.039.039
DNS-2:195.046.039.040
emin.ozer
2 Eki 2013
380
723
iyiki varsınız senin ve karbon hocanın emeği bizlerde var teşekürler hocam
ayhaneti
5 Ocak 2013
51
mrb. dosyayı indirdim.Zipli dosyayı açtım her zaman ki gibi usb ile recevere yükleme yapmak istedim ama ''DİKKAT HATALI DOSYA FORMATI HATASI'' verdi. ACABA NEDEN? Receverin elektriğini kesip tekrar açtım. Dosyayı 3 kez indirdim bir değişiklik olmadı. Lütfen yardım...
5,549
2,154
Cihazınız tam olarak hangi seri.?
ayhaneti
5 Ocak 2013
51
Haydar hocam ilk çıkan modelllerden menüde :model YE-2000MACHINA 3 D, donanım 10.200.111 (16-32), veri tabanı D3.3.1.2 yükleyici B2.11 / 3.9, sistem K2.6.34-20 / M2.28 Yazılım V5.513 (p1.1.2) 05.19.2016 yazıyor.İlginiz için şimdiden teşekkürler.
ayhaneti
5 Ocak 2013
51
kardeş forum Tu... Fo... danda indirdim aynı hatayı verdi.Uygun zamanda herhalde fabrika ayarlarına dönüp sonra yine yüklemem gerekecek zannedersem :((
ayhaneti
5 Ocak 2013
51
problem çözüldü.Yazılım düzgün çalışıyor.İlgilenen herkese sonsuz teşekkürler.
5,549
2,154
Sanırım sizde yazılımı ZİP ten çıkarmadan atmaya çalışıyorsunuz.! Peki siz yazılımı zipten çıkarttığınıza eminmisiniz verilen yazılımlar öyle direkt olarak cihaza hiç bir surette hemen atılamaz.... AŞAĞIDAKİ LİNKTE gerekli açıklama mevcuttur.!
MACHİNA.3-d ZİP'Lİ YAZILIMI DOSYADAN ÇIKARMA RESİMLİ ANLATIM:
sampiyon
4 Kas 2011
1,595
278
ANKARA
yazılımı dun akşam yükledim uydu üzerinden tp güncelleme hata veriyor sorun genelmi acaba konturol eden oldumu arkadaşlar
