Next Machina 3D Çift Tuner Serisi (V5.470 ) 08.08.2015 Tarihli Yazılımı
5,549
2,154
Selamlar. Son verilen yazılımı (V5470-08082015) önce cihazın internet desteği ile yükledim. Ardından kişisel ayarları sildim, cihaz hakkında bölümüne baktığımda, yazılımın 08.06.2015 tarihli yazılım olduğunu, güncellemenin yapılamadığını gördüm.
Bunun üzerine, siteden V5470-08082015 yazılımını bilgisayara indirip, yazılımı .zip klasöründen çıkardıktan sonra fat32 formatladığım 8Gb. kapasiteli flash belleğe kopyaladım. Flash belleği kapalı olan cihazımın ön tarafında ki usb girişine taktıktan sonra, cihazın ön tarafında ki kanal arttırma (yukarı ok) tuşuna basılı tutup cihazımı arkada ki açma tuşunu açarak yazılımı yükledim (success yazısı çıktı). Cihazın yazılımını kontrol ettiğimde yazılımın yine değişmediğini, 08.06.2015 tarihli yazılımın yüklü olduğunu gördüm! Cihazı 4.seçeneği seçerek bütün ayarlarını fabrika ayarlarına aldım ve cihazı yeniden başlattım. Ardından yeni yazılımı tekrar yükleme adımlarını gerçekleştirdim: SONUÇ AYNI! Sorunun neden kaynaklandığını, yeni yazılımın neden yüklenemediğini bana söylermisiniz?
Sn.Arkadaşım zafer3801 kardeşimizinde yazdığı gibi cihazınızda şu an için son yazılım yüklenmiş görünmektedir,yani bir sıkıntı yoktur merak etmeyiniz.
MXKM
12 Şub 2015
Haydar Bey cevabınız için teşekkür ederim. Ben de herşeyi yapmama rağmen neden olmadı diye üzülüyordum.
318
214
MXKM Arkadaşım yüklemeyi doğru yapmışsın.
Bazan tarihler bizi yanıltiyor eğer sistem bilgisi
V 5.470 ise problem yok.
burak975
1 May 2015
herkese selamlar.
öncelikle yazılımlarda emeği geçen tüm üstadlara teşekkürler.
benim yeni çıkacak yazılıma eklenmesini istediğim bir husus var.
usb den medya oynatırken, altyazı seçenekleri içersinde alt yazı konumu -5 ve 5 birim arasında değişiyor.
buradaki opsiyonu biraz daha arttırır mısınız. 10 aşağı, -30 yukarı gibi.
bu kadar detay yazılım yapanlar için, bu güncellemeyi yapmanın çok kolay olduğunu düşünüyorum.
umarım dikkate alınır.
mkerem
10 Nis 2013
cihaz son yazılımda kanal geçişinde kitlenme oluyor ve geç geliyor (önceki yazılımda yoktu)
5,549
2,154
Sn.Arkadaşım bunun yazılımla bir alakası yoktur AŞAĞIDA yazdıklarımı okuyunuz ve ona göre durumu kontrol ediniz.
1.Cihazda Fee serverden başka ayrıca özel server kullanıyorsanız çakışma olmaması için freeserveri KAPATINIZ.( Sadece freeserver var ise mesele yok.)
2.Cihaza sonradan girili DNS var ise onu iptal edip cihazdaki DHCP durumunu AÇIK yapıp cihazın kendisinin IP almasını sağlayınız.
3.Cihazda WİFİ kullanıyorsanız ara sıra cihazı arka anahtardan kapatıp tekrar açınız.
tavşan 2 hiç çalışmıyor tavşan 4 sınırlı çalışıyor acil yeni yzaılım gerekiyor yyazılım hiç bu kadar geçikmemişti
zafer3801
28 Ağu 2013
122
46
yeni yazılımmı ?
arkadaşım yanılıyor olabirim ama doktor üstadımız artık tavşan.mavşan la ilgili yazılım olmayacağını bielirtmişti.
5,549
2,154
slm vod bolumunde filimler calısmıyor neyapmamgerekiyor yardımcı olurmusunuz cihazım next machina 3de teşekkurler
Bu şekilde bir yaklaşımla sorunuza ben şahsen hiç bir zaman cevap vermem.!!! Ama kalkarda derseniz VOD bölümünde şu kategoride şu sıradaki film çalışmıyor işte o zaman seve sorunuza cavap alabilirsiniz...
oguzhan48
31
cccam server da sorunmu var ? nextburada dan aldığım server bağlantısı kart yok bağlı değil uyarısı alıyorum. bayram arası olduğu için telefonu açan yok sanırım ?
sinbas
139
yeni yazılımı kuralları gereği yükleyip sadece kullanıcı ayarlarını silmeyi uyguladığımız halde cihaz 2 veya 3 güne bir video dekotlama hatası veriyor kanal listesi yenidir.
Bu son yazılımı ilk çıktığında yükledim;
Yükledikten sonra reset attım fabrika ayarlarına döndüm ona rağmen aynı (video dekotlama ) sorunu 3 - 4 defadır bende yaşıyorum bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilir mi?
Not: kanalları sıfırdan yeniden tarattım izleyemediğim şifreli yayınlar dahil lüzumsuzları sildim.
agalık
20 Ocak 2012
54
Istanbul
Eski yazılımlardan birini yükleyip sonra yeniden yeni yazılımı yükleseniz...bir de bu şekilde deneyin. Bende bir kez bu uyarı çıktı. Receıverı uzun süre arkadan kapattıktan sonra (tahminim içindeki elektrik tamamen tükendikten sonra) bir daha bu hatayla karşılaşmadım.
sinbas
139
Sayın @agalık; Teşekkür ederim.
Zaten sorunu sizin yaptığınız gibi Elektriği keserek çözüyoruz ama palyatif bir çözüm oluyor.
Daha sonra aynı şeyi tekrarlayabiliyor.
Bu yazılıma kadar aynı yöntemle güncelleme yapmama rağmen böyle bir sorunla karşılaşmamıştım.
Eski yeni yazılım olayını denemedim, bir şey değişeceğini sanmıyorum ama yine de deneyim.
Saygılar.
yazılım ekibi istifa etti galiba hiç bu kadar uzamamıştı yeni yazılım arası tavşanlar dahil bir çok bölüm sos veriyor
